Results 1 to 4 of 4
    Member amoss54's Avatar
    In The Net
    Default Diagbox and psa interface checker problem
    Google translation = excuse my english
    Good afternoon / evening
    I explained my problem and hope your help
    I installed version 7.04 of DiagBox having uninstalled version 6. The problem is that the interface does not communicate with the computers (or citroen peugeot). Whenever I try I get a diagnosis and 0 failed on all lines. I thought then that it might come from the firmware interface. It was 4.3 and I returned to 4.2.4 with psa interface checker. The problem persists. I wanted to put the firmware in its original version, but big problem: the interface is no longer recognized by PSA interface checker.
    NB:
    Original interface: ACTIA PSA XS Evolution P103102.
    I await your help Thanking you in advance.
    Bonjour/bonsoir
    Je vous expose mon probl?me en esp?rant votre aide:
    J'ai install? la version 7.04 de DiagBox en ayant d?sinstall? la version 6. Le probl?me c'est que l'interface ne communique plus avec les calculateurs (citroen ou peugeot). Chaque fois que j'essaie un diag je re?ois des 0 et failed sur toutes les lignes. Je me suis dit alors que cela pourrait venir du firmware de l'interface. Il ?tait en 4.3 et je l'ai remis en 4.2.4 avec psa interface checker. Le probl?me persiste. J'ai voulu remettre le firmware en sa version d'origine, mais gros probl?me: l'interface n'est plus reconnu par PSA Interface checker.
    NB:
    Interface d'origine: ACTIA PSA XS Evolution P103102.
    J'attends votre aide en vous remerciant d'avance.
    Try diagbox v5.29 (or lower).
    In The Net
    Quote Originally Posted by paro44 View Post
    Thank you.
    But there is no solution for diagbox 7.4?
    Is there a solution for psa interface checker?
    Excuse my English: just a google translation.
    Merci.
    Mais est-ce qu'il n'y a pas de solution pour diagbox 7.04?
    Est-ce qu'il y aurait pas une solution pour psa interface checker?
    I think you interface need to be reflashed with external programmers to work with newer diagbox. You can ask Scarymistake.
