Results 1 to 11 of 11
    Aug 2020
    Default HONDA CIVIC 2006
    HOLA AMIGOS QUE TAL?
    Les cuento que soy nuevo en el foro y por lo que puedo ver esta muy bueno ...
    Espero poder ayudar.
    EN ESTE CASO ESTOY CON UN PROBLEMA EN UN HONDA CIVIC 2006
    HICE UNA LECTURA AL TABLERO Y DESPUES ME DEJO DE FUNCIONAR
    AGUNO ME PUEDE BRINDAR UN ARCHIVO ORIGINAL DEL TABLERO
    TIENE UNA MEMORIA 93C76
    CODIGO DEL TABLERO MANUAL
    78200
    SNJ
    M300 TIENE
    HR-0340
    EN EL VOLANTE
    EN ARCHIVOS ADJUNTO DEJO FOTO DE NUMERACIÓN TABLERO
    Jun 2017
    Brazil
    only in english please
    Aug 2020
    HELLO FRIEND HOW ARE YOU?
    I tell you that I am new to the forum and from what I can see this is very good ...
    I hope I can help.
    IN THIS CASE I AM WITH A PROBLEM IN A 2006 HONDA CIVIC
    I MADE A READ ON THE BOARD AND THEN IT STOPPED WORKING
    AGUNO CAN GIVE ME AN ORIGINAL FILE OF THE BOARD
    HAS A 93C76 MEMORY
    MANUAL BOARD CODE
    78200
    SNJ
    M300 HAS
    HR-0340
    ON THE STEERING WHEEL
    IN ATTACHED FILES I LEAVE PHOTO OF BOARD NUMBERING
    Aug 2020
    HELLO FRIEND HOW ARE YOU?I tell them that I am new to the forum and from what I can see this is very good ...I hope I can help.IN THIS CASE I HAVE A PROBLEM IN A HONDA CIVIC 2006 I MADE A READ ON THE BOARD AND THEN STOP WORKING AGUNO CAN GIVE ME AN ORIGINAL FILE OF THE BOARD HAS A MEMORY 93C76 CODE BOARD MANUAL AT THE ADDED 78200 SNJ M300 VOLTAGE 0340 FILE LEAVE PHOTO OF PLATE NUMBER
    ¿HOLA AMIGO COMO ESTAS?Les digo que soy nuevo en el foro y por lo que puedo ver esto es muy bueno ...Espero poder ayudarEN ESTE CASO TENGO UN PROBLEMA EN UN HONDA CIVIC 2006 HICE UNA LECTURA EN LA PLACA Y LUEGO PARO DE TRABAJAR AGUNO PUEDE DARME UN ARCHIVO ORIGINAL DE LA PLACA TIENE UNA MEMORIA 93C76 CODIGO PLACA MANUAL EN EL 78200 SNJ M300 AÑADIDO VOLTAJE 0340 FICHERO LEAVE FOTO DE PLACA
    Aug 2020
    AYUDA PORFAVOR
    OlegFV's Avatar
    Jul 2020
    dump please
    Aug 2020
    AMIGO EL PROBLEMA ES QUE NO TENGO EL ARCHIVO ORIGINAL.
    ES LO QUE NECESITO.
    EL AUTO ES HONDA CIVIC 1.8 CON LEVAS EN EL VOLANTE PARA METER LOS CAMBIOS
    NUMERO DE TABLERO 78200 SNJ M300
    HR
    0340
    072
    Aug 2020
    Solucionado amigos .
    Consegui un archivo original y quedo funcionando todo
    Mar 2016
    Try this and report
    Nov 2020
    Brazil
    Quote Originally Posted by gusdaver View Post
    Try this and report
    Hello. I was looking for the file for the same panel model, I found this one, but I can't download it. Why?
    Nov 2020
    Brazil
    Forget it! I managed to download it, but the model is different. Thanks anyway.
